变频器论坛
回帖:1个,阅读:1563次 [上一页] [1] [下一页]
1077
bianpinqi
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/8/11 22:41:00
[size=1]  软启动器天一热就起不动电机或起来后一加载就自动停机??(电机75kw)
     本人开始以为是热的原因,但是泵房里还有两台大电机(110kw)都没事,忘了说了电机都是用来带油泵用的,每台油泵的流量和压力都可调的。
  也怀疑是软启动有问题,可是换了一个一模一样的新的还是不行,还是跟没换前一样。
  用的是ABB(ALL    Bradleg     ,     Balletin150,     SMC  Dialog  plus)的软启动器
求高人指点一下什么原因[/size]
1078
tuziwangyue1
文章数:38
历史总积分:1078
发表于:2005/9/19 10:51:00
原因是启动电流设置的偏小,软启会限制启动电流,当启动电流并不足以让负载运行起来的话,就会产生这种情况,可以看控制盘,这个时候输出电流会维持一个值,而电机启动不起来。
天气热了电动起不起来是因为负载的变化,
这两个软起在参数里边把启动电流加大就可以了
1624.4235
