回帖:22个,阅读:3277次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/10 21:19:19
#10楼
回复 #8楼 qq2994216177
是激光光纤发生器,原理就是尼说的这样。自动关机是接通电源,开机启动后约30秒,什么都没做,机器自己就关机了。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/10 21:30:54
#11楼
激光器遇到过由于冷却问题造成的保护关机的
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/10 23:09:25
#12楼
有没有自动关机,自动休眠之类的功能?被人设置了吧?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/10 23:27:38
#13楼
回复 #11楼 goldage
你那是风冷还是水冷的?我这是风冷的。关键是换了几台激光器都一样,应该不是激光器的问题。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/10 23:30:35
#14楼
回复 #12楼 蛇会大学
在核实中,这是已经过了使用寿命期的激光器。
不过应该不是某台激光器的问题,因为已经换过几台激光器都一样你。也可能是激光器有这保护功能,是某个条件不满足引起激光器自动关机的。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/5/11 6:50:38
#15楼
你这个控制箱里没有接触器?一般按钮控制接触器,各个电源上电,系统运行,你这种风冷的先检查风扇是否正常,有可能加了什么保护电路……
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/12 12:09:51
#16楼
问题昨天已经解决,是48V电源的零线没接上。接上就正常了。可能在使用过程零线脱了,打开后看见是脱离的以为本来不用接的。
后面没有找到原因,想不明白就把零线接上,就能正常使用。再脱下来,又出现之前同一异常,证明这线,是必须接的。
[此贴子已经被作者于2019/5/12 12:12:44编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/12 12:13:48
#17楼
回复 #15楼 qq2994216177
启动时风扇是转的,启动三十秒后自动关机后就风扇停了。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/5/12 13:19:01
#18楼
以下是引用nbnbnb1979在2019/5/12 12:09:51的发言:
你说的是48V开关电源输入的零线还是是48负直流输出的gnd线?
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/5/12 16:01:55
#19楼
回复 #18楼 qq2994216177
高手请看第一张图。这两根线怎么区分?作用有什么差异?
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
97.1586
