回帖:8个,阅读:1827次 [上一页] [1] [下一页]
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/9 22:27:31
一直OUT 高速计数器 软复位点,什么个意思?
设备接的是一个编码器,一个工位360度切换一次。
也就是读设备当前工位角度,0-360度。程序现在是可以用的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/10 6:53:00
程序能够正常使用,则这个用法是可以的。
或可查看P_On的状态,该复位指令的功能和影响等,从而分析整条语句的意义。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/10 8:13:25
这个或许能明白
猜测是OMRON plc 可是界面咋不同呐,能告诉怎么弄出来的
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2019/5/10 11:06:17
常通开机复位一次
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/22 20:06:14
今天特意找来硬件测试。
CP1E N40+欧姆龙+E6B2-CWZ6C 编码器测试
0.00 A
0.01 B
0.04 Z
PLC设置如图:
编码器是2000P/R,一圈2000个脉冲,相位差输入,高速脉冲0实际值(A270+A271)是0-8000,
A531.0是软件复位 标志位,如果断开的话(H20.0),A270+A271值不会复位,所以程序必须一致ON。
复位是,A531.0+Z输入同时ON才会清零。
程序图:我是把编码器的值转换成角度了~~
此贴终结、
参考手册: 欧姆龙CP1E  CPU单元软件操作手册。
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/22 20:19:47
回复 #2楼 蜀中之首
CX 版本,设置问题。
看图:
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/22 22:40:30
我是说这个显示咋出来的
这个结论不完全。
根据这个时序看,扫描开始,复位标志“1”,在这个扫描周期Z前沿复位
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/22 22:48:59
回复 #6楼 蜀中之首
PLC不同。这个是CJ模块挂在左边的模块,不是右边的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/23 5:43:21
以下是引用bnnyygy在2019/5/22 22:48:59的发言:
挂在左边的?CPU型号是啥
157.395
