变频器维修
变频器维修
惠丰变频器,上电正常,一运行就报OC。求助,
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/5/9 20:45:32
惠丰变频器,上电正常,一运行就报OC。 。 驱动没什么问题,换了模块,还是一样,运行就报OC, 然后也把红圈里的电容,电阻,都换了,还是一样, 运行就OC, 请问下各位大神,这种故障一般怎么处理,。
[此贴子已经被作者于2019/5/9 20:45:44编辑过]
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1085)
发表于:2019/5/9 21:36:04
敢不敢换个拍照清晰的手机?!记得这个机型好像有输出检测,找找看!
基于台达PLC的工厂产量监控查询系统
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/5/9 23:44:54
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
好.谢谢
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(3)
ZCMY
作者的所有帖子(47295)
发表于:2019/5/10 7:17:15
220V 0.75KW,这么小的功率维修是不合算的,如果你是想练手还是可以的;专业维修接这个就不合适了;
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
haol1974
作者的所有帖子(767)
发表于:2019/5/10 8:01:24
339检测电路故障
定期标定热像仪,才能保证检测工作的准确性!
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/5/10 10:34:51
回复 #3楼 ZCMY
就是练手的,刚入行。很多不懂,
华北工控MATX-6995YA,支持工业机器人系统控制和AI功能扩展
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/5/10 10:35:06
回复 #4楼 haol1974
好.我找找看
台达DMV双摄像视觉系统在激光切割定位的应用
班主任cc
作者的所有帖子(42)
发表于:2019/5/10 10:56:18
回复 #4楼 haol1974
这个变频器没有339这个东西啊。
FLIR AX8助力机场提升安全
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1085)
发表于:2019/5/10 11:02:39
回复 #7楼 班主任cc
看下D1 D2 D3,应该是从上桥Eu Ev Ew拉出来,经过限流电阻,去插口CN3去主板了
普利司通/凡世通公司选择红外热像仪开展预防性维护与研发
作者的所有帖子(15)
发表于:2019/5/10 16:00:05
看图没有输出电流检测,好像有直流电流检测
停工一小时损失400万,这样的事故该如何避免?
