CC-Link论坛
回帖:8个,阅读:5000次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:16
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):3
发表于:2019/5/9 17:32:11
请问技术大佬们,如图三菱GX2软件中设置里的起始XY与CC-Link里面的起始IO是不是一定要一样,如果可以不一样那这“起始XY”是什么意思,“起始IO”又是什么意思?,分别指的是什么?刚才有笔误,重新提问。谢谢回答
[此贴子已经被作者于2019/5/9 19:26:24编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(CC-Link):62
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/9 17:46:24
起始地址是主站模QJ61BT11的地址
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:16
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):3
发表于:2019/5/9 19:30:47
回复 #1楼 fumz78
问题是起始分别有PLC参数设置里面的 I/O分配中的起始XY 和CC-Link设置里面的起始I/O号。现在不明白这两个有什么区别,请解惑谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(CC-Link):62
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/9 19:39:56
这两个不冲突,I/O先定义QJ61BT11的地址,再在CC-Link参数中指定是要设置哪个地址的模块参数。
   深圳       fumz78@163.com
文章数:16
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):3
发表于:2019/5/9 20:15:13
回复 #3楼 fumz78
你好,我是不是可以这样理解,假如CC-Link参数中的起始地址就是对应设置中CC-Link模块的地址。比如说设置中的定义CC-Link模块的起始XY为100,那么CC-Link参数的起始IO也一定是100。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(CC-Link):62
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/9 22:44:18
CC-LINK参数中设置的地址,一定是要之前在I/O地址分配中已有的。不然CCL-LINK参数中设定的起始地址,在I/O设置中没有,或是地址指向其它功能模块的地址,那就不对了。
   深圳       fumz78@163.com
文章数:16
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):3
发表于:2019/5/10 8:50:22
回复 #5楼 fumz78
知道了,谢谢!!
lwhey
文章数:2
历史总积分:50
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2019/8/2 14:03:09
回复 #6楼 13691830675
不好意思,我反复看还是没看明白。请帮忙,谢谢!
按照上面的说法,意思是远程输入Rx,远程输出Ry的起始点应该要比起始IO号要大对吗?比如起始IO号1000,那么Rx,Ry必须从X(>=1000),Y(>=1000)开始,是这个意思吗?
谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(CC-Link):62
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/8/2 17:48:18
基本的前提远程的地址,包括刷新的起始地址以及后面各个站地址不要和本地地址冲突重复。PLC参数中设置的起始地址属于本地地址。
   深圳       fumz78@163.com
609.4372
