人机界面
人机界面
昆仑通态触摸屏下载线和软件通讯不上
昆仑通态触摸屏下载线和软件通讯不上
郑郑郑
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/5/8 21:27:55
喷水试验器的节能化
作者的所有帖子(6623)
发表于:2019/5/8 22:06:17
那你是用哪种方式,是制作U盘功能包,还是用网线下载?
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/8 22:14:19
楼主数据线没有问题吧
长期合作伙伴关系和全生命周期解决方案确保 H.Essers 实现可持续、可靠的环境监测 | 维萨拉 (Vaisala)
郑郑郑
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/5/8 23:23:47
uSB线,数据线是新的昵,电脑识别不到这个移动设备
技术资讯 | XTS 动子可用作机器人的替代方案
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/8 23:40:29
那是不是驱动没有装好。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
供暖系统成功改造的同时不破坏历史建筑结构
作者的所有帖子(5669)
发表于:2019/5/9 8:02:15
遇到过一次数据线怎么都不好用,然后用U盘下载一次后,然后数据线也好用了,楼主可以试试看有没有效果
实地采访FLIR Si124的应用感受:小巧便捷,精准定位气体泄漏点!
YXBK
作者的所有帖子(21703)
发表于:2019/5/9 8:23:41
郑郑郑
在
2019/5/8 23:23:47
那应该是驱动的问题,也有可能是线的问题,可以用同一条线试一下其他屏看看有没有问题。
大家一起学习
欧洲铜生产商采用ABB数字化解决方案,正常运行时间提高约10%
tigermu
作者的所有帖子(15393)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/5/9 8:35:10
建议检查驱动和USB线,不过usb下载的很少有这种事情。看看驱动日志里有没有什么提示?
清泉石上,明月松间。
应用案例 | XTS 和基于 PC 的控制技术助力提升锂离子电池生产效率
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/5/9 9:02:47
看一下电脑端口能不能识别,如果能识别还没有什么感叹号之类的。说明驱动没问题,是线的问题。
维萨拉 CO2 传感器亮相“构建生物圈”展览
郑郑郑
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/5/9 19:43:26
用u盘可以下载,估计线是坏的
案例分享 | 防止非法访问安全区域
