人机界面
人机界面
昆仑通态触摸屏下载线和软件通讯不上
昆仑通态触摸屏下载线和软件通讯不上
郑郑郑
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/5/8 21:27:55
电力检修界的“疑难杂症”,FLIR T800全能解决!
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/5/8 22:06:17
那你是用哪种方式,是制作U盘功能包,还是用网线下载?
CNC | 外置接近开关,轻松实现主轴定向功能
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/8 22:14:19
楼主数据线没有问题吧
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
郑郑郑
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/5/8 23:23:47
uSB线,数据线是新的昵,电脑识别不到这个移动设备
复杂的楼宇自动化需要 200 多个控制箱和 1200 个 I/O 总线端子模块
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/8 23:40:29
那是不是驱动没有装好。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
纺织车间网络化综合应用发展概述
作者的所有帖子(5669)
发表于:2019/5/9 8:02:15
遇到过一次数据线怎么都不好用,然后用U盘下载一次后,然后数据线也好用了,楼主可以试试看有没有效果
基于 PC 和EtherCAT的控制平台对粒子加速器进行现代化改造
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2019/5/9 8:23:41
郑郑郑
在
2019/5/8 23:23:47
那应该是驱动的问题,也有可能是线的问题,可以用同一条线试一下其他屏看看有没有问题。
大家一起学习
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/5/9 8:35:10
建议检查驱动和USB线,不过usb下载的很少有这种事情。看看驱动日志里有没有什么提示?
清泉石上,明月松间。
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(4)
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/5/9 9:02:47
看一下电脑端口能不能识别,如果能识别还没有什么感叹号之类的。说明驱动没问题,是线的问题。
图尔克仓储自动化
郑郑郑
作者的所有帖子(54)
发表于:2019/5/9 19:43:26
用u盘可以下载,估计线是坏的
台达工业自动化助力客户水处理送水系统稳定、高效运转
