回帖:17个,阅读:2475次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2019/5/8 12:00:50
#10楼
回复 #9楼 qq2994216177
客户现场的电路没办法获知,只从客户管理哪里得知,我们所有设备220V用电是从380一相分出来的。
其他两家友商设备厂家遇到的问题,也是怀疑客户工业园区进客户电压问题
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/5/8 12:45:48
#11楼
三个400W伺服电机+一个100W伺服电机+3个57步进电机,一台就8个驱动器了,会不会是谐波造成的。
大家一起学习
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2019/5/8 17:15:16
#12楼
还要看看漏保的泄露电流值是15毫安的还是30毫安的?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/8 17:51:24
#13楼
你用的1P+N是能区分漏跳,还是热跳那种,还是区分不了
先判断是不是漏跳
看你说换保险烧,怀疑不是因为漏电跳
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/8 21:20:47
#14楼
如果没看错的话,楼主的客户电源不是三相四线的电源,这样的话设备用电造成的电网污染根本就是再次污染(楼主是使用了打火箱,这个应该是污染源),可以的话设备尽量均匀分配用电,做好设备的接地线
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/8 22:47:32
#15楼
楼主应该测试一下,设备开10台和5台的时候,还跳闸吗
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/5/9 8:55:25
#16楼
线路应该存在问题,需查清楚
此帖发自论坛手机版
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2019/5/9 9:07:09
#17楼
这个还是要从最基础的线路开始查找
109.5887
