西门子SIEMENS
回帖:19个,阅读:9655次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/7 15:27:25
首先下载了V-ASSISTANT调试软件(V2.6版本),主要用于快速设置基本参数和PROFINET通讯相关参数。
S7-200 smart V2.4软件,更新SMART PLC固件版本至2.4
硬件连接就绪后,开始调试编程
本文两种方法都采用了西门子1号标准报文的格式
一.通过SINA_SPEED库指令来控制,相当于博途里的FB285函数
主要是2个参数
1.设置速度
2.报文相关数值,详见报文格式
二.直接通过IO地址赋值控制,其实就是根据报文格式赋值操作
控制字16#047F--启动
控制字16#047E--停止
值得注意的是,这种方法想要停止伺服,不能以断开使能端的方式,而需要赋值的操作来停止,当然也可以以断开EMGS的方式。
对应地址通过组态可知,从Q128开始
[此贴子已经被作者于2019/5/7 15:32:56编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/7 15:56:05
楼主是在这里设置的,轴,还是其他。
楼主能详细描述一下吗?
具体配置过程
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/7 16:01:17
以下是引用qq362176248在2019/5/7 15:56:05的发言:
楼主是在这里设置的,轴,还是其他。
楼主能详细描述一下吗?
具体配置过程
这里设置的工艺轴,是脉冲控制用的,我用的是PN版本
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/5/7 16:03:51
有8年时间没碰过西门子产品了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/7 16:06:35
那我要叫您前辈了,我才玩西门子8年表情
[此贴子已经被作者于2019/5/7 16:07:07编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/7 16:12:11
以下是引用gk_0在2019/5/7 16:01:17的发言:
楼主是在这里设置的,轴,还是其他。
楼主能详细描述一下吗?
具体配置过程
嗯嗯,
那么楼主PN情况下伺服急停,楼主采用的外表迎接线,还是其他方式
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/5/7 16:14:14
回复 #4楼 gk_0
表情
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/7 16:26:08
楼主急停信号是外部接线控制吗?
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/7 16:34:22
回复 #7楼 qq362176248
是的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3268
18002767052
文章数:118
年度积分:182
历史总积分:3268
发表于:2019/5/7 17:06:34
想问问V90的伺服性能怎么样,同等功率惯量为什么额定扭矩要小于日系或者国产的
109.3982
