运动控制
回帖:18个,阅读:1917次 [上一页] [1] [2] [下一页]
476
936360477
文章数:10
历史总积分:476
发表于:2019/5/6 10:20:57
#10楼
回复 #3楼 alan3
示波器抓取到的波形可以放的很大吗?
476
936360477
文章数:10
历史总积分:476
发表于:2019/5/6 10:26:21
#11楼
回复 #9楼 pqsh
你好,你说是设备是指示波器吗? 我这边有台设备是别人的,他们的发脉冲曲线做的比较好,是控制一个伺服拉料,我想把它的曲线读出来然后按照他这个曲线做一个程序去测试。。。
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/5/6 10:40:30
#12楼
什么叫发脉冲曲线比较好,伺服走位置控制根据脉冲走位置,说白了曲线就是PLC发送脉冲的频率,
[此贴子已经被作者于2019/5/6 10:41:13编辑过]
呵呵呵呵呵呵呵呵
21101
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:835
历史总积分:21101
发表于:2019/5/6 10:46:25
#13楼
以下是引用936360477在2019/5/6 10:26:21的发言:
知道了,你说的是一个黑盒子.plc或者单片机的程序,你没法获得,所以想从结果去反推程序.
那你可以借一台示波器,最好数字的有容量大一点存储的或者实时通讯的.把数据(你所谓波形)读出来,可以在电脑上分析.只要在示波器范围,你随便放大.
[此贴子已经被作者于2019/5/6 10:47:55编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
476
936360477
文章数:10
历史总积分:476
发表于:2019/5/6 14:25:11
#14楼
回复 #12楼 alan3
恩,就是发脉冲的频率
476
936360477
文章数:10
历史总积分:476
发表于:2019/5/6 14:26:06
#15楼
回复 #13楼 pqsh
好的 谢谢
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2019/5/6 22:10:54
#16楼
不怕占地方的用古董示波器,轻便好用手头钱多用示波表
11851
xquan
文章数:3099
年度积分:661
历史总积分:11851
发表于:2019/5/6 23:20:11
#17楼
古董的只能用自动扫描方式,常态也不能显示波形,单次扫描也不能显示波形,更不要说锁定,测试低频几Hz时更惨,除非你有一个很长很长很长…的长余辉示波管表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/6 23:30:11
#18楼
回复 #10楼 936360477
那个要求示波器有足够的存储深度
