回帖:9个,阅读:3049次 [上一页] [1] [下一页]
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2019/5/5 21:18:19
用接近开关记录转轴转数的时候(最高200转/分钟)是选用一般计数器或者高速计数器还是加一减一指令?如果用计数器当转轴检测点刚好停在传感器上时计数器加一,反方向转动并不会减一,这样误差就会差一个数,如果用INC上升沿,DEC下降沿结合方向标志就会消除此现象,该怎样用好呢?
8zhujiaxin
文章数:54
历史总积分:1429
发表于:2019/5/5 21:43:18
转速挺快的,用加速计数器。。。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/5/5 21:49:34
可以拿个欧姆龙的软件实验一下看看就不会有这个疑问了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/5/5 23:40:37
速度较快时,应当是用高速计数器。
觉得特殊情况的考虑很好。
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/5/6 6:49:21
建议用高速计数器
此帖发自论坛手机版
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/5/6 7:57:58
转速高还是用高速计数,至于正反转与加减计数,如果有方向给定高速计数器也可以实现加减计数,否则装编码器用AB相计数。
大家一起学习
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/5/6 9:44:12
果断高速计数器,要好的精度只能用编码器
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/6 10:22:17
用接近开关记录转轴转数,是要转速(RPM)还是转数
如果是转数,脉冲1/周,用+-命令比较好(主要考虑数据可能溢出)
如果是转速,选用合适的PLC,有转速指令,也很简单
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/5/6 10:26:59
计数器和加一减一是接近的,高速计数器完全不同.
当然双向200rpm,可以用双向计数器或加一减一,一般plc的di相应3-4脉冲/秒,还是来得及的.
高速计数器不能算是加一减一,它是自动有寄存器,你只能读取它的数据,或者让它产生中断.扫描的话,每次数据变化不是1个1个,而是很大数量.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/5/6 11:46:16
200rpm应该一般的计数器就可以了
你可以这样
用加减计数器,然后用边沿结合方向做两个脉冲,分别做+、-的输入。
718.7366
