欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:1986 [上一页] [1] [下一页]
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/5/5 15:51:31
如下图,是在百度上看的一个欧姆龙梯形图程序,是模拟量控制的,在设定的两个数之外,然后动作,但是根本就看不清楚,所以也就 不是很明了,这个MOV下面的  源  依次是#0000,#1770,#0000,#950吗?为什么这样写,指令解释中没有看到这种操作方法,谢谢。
这是原程序地址https://wenku.baidu.com/view/bbc1af25f02d2af90242a8956bec0975f465a43a.html
[此贴子已经被jint于2019/5/6 13:58:50编辑过]
做好了再说
39645
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/5/5 22:50:48
以下是引用怪怪2019/5/5 15:51:31的发言:
[此贴子已经被作者于2019/5/5 15:52:54编辑过]
我不确定您是否真的有认真在读人家的文档。
Good Luck~
39645
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/5/5 22:54:27
Good Luck~
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/5/6 9:50:12
回复 #2楼 cvlsam
谢谢回复,APR我懂,MOV下面的是不是有两个#0000,#1770我不懂,可否说说,谢谢
做好了再说
39645
cvlsam 版主
文章数:12721
年度积分:892
历史总积分:39645
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/5/6 10:01:51
以下是引用怪怪2019/5/6 9:50:12的发言:
Good Luck~
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/5/6 10:09:57
这样问,说明APR还没有完全弄明白
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/5/6 12:23:51
谢谢,很详细了,指令手册上说的是在#0000位置应该是通道号,如果通道号是200,那么应该是200,不是#0000,那么现在这个应该是先定义一个数,然后放入D,在APR中才能体现是取的200通道中的数,是吗
[此贴子已经被作者于2019/5/6 12:26:21编辑过]
做好了再说
1551
怪怪
文章数:181
历史总积分:1551
我秀我做2014
发表于:2019/5/6 12:25:53
回复 #5楼 蜀中之首
是呀,MOV指令手册中#0000是源,这个源不明白,我以为源是说模拟通道号,结果这里直接是数,所以迷糊了
做好了再说
