变频器论坛
回帖:12个,阅读:2120次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器模拟量问题
3627
ycwmjw
文章数:540
历史总积分:3627
发表于:2019/6/29 22:26:05
#10楼
不建议这样控制,电流肯定有衰减。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/7/1 15:26:57
#11楼
我认为,不能笼统地说行,还是不行。
4-2mA电流型输出,本身并没问题,因为输出电流最大就是20mA,这就是它的能力。问题的关键在于信号的接收方,它的接口阻抗是多少?一般的电流型输入阻抗都是500欧姆,如果两个电流型接口串联共用一个信号,那它串联后的总阻抗就是1k欧姆。20mA时,其电压就是20V,这对于发射信号端的输出元件,是否能允许?这是问题的所在。如果能允许,那么这样的串联就可以,反之亦然。
其实搞两电机的给定同步运行,方法很多呢。一个信号输入变频器模拟量输入接口,这个变频器的模拟量输出接口再把这个信号送出,传递给另一台变频器的做法,应用很普遍的。也很简单,不需要其他的附加单元,不影响信号源的技术参数和指标。为什么不用呢?
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/7/2 12:03:38
#12楼
理论上说,串联电路中的电流处处行等,所以串联是可以的。但....这要求电流是独立的,有些变频器的AI是共用COM端子的,这个是否能串联,就不好说了。另外,串联的话,可能一个变频器的故障,导致另外一台也不能用了。所以,建议买个一入二出的隔离器算了,也没几个钱(没必要自己做了)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
234.3787
