变频器论坛
回帖:12个,阅读:2120次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器模拟量问题
7242
zjgxk
文章数:531
年度积分:662
历史总积分:7242
发表于:2019/5/5 8:19:22
大家好,闲来无事想到一个问题,比如说,变频器的模拟输入信号源为标准4-20mA电流信号,有2台变频器各拖动一台电机,2台变频器同时采用这个模拟量信号源作为转速调节信号,我常规做法是配套一个1进2出的互为隔离的隔离卡,然后想到,既然是电流信号,能否把两台变频器的端子与电流源串联起来,不知道我有没有说明白
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/5 9:08:51
以下是引用zjgxk在2019/5/5 8:19:22的发言:
不建议这样使用,因为两台变频器电流值不一样,根据电流原理,高流向低。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2019/5/5 9:12:47
要求不高你可以用第一台的模拟输出接到第二台上;
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/5/5 9:54:37
从电流原理来看应该是可以的,电流互感器我试过是可以的,电表与电流表串联。
大家一起学习
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/5/5 10:42:46
楼主的想法看来是想同时调两台电机保证速度基本一致。
个人建议如果不考虑故障情况不管是电机还是信号故障,楼主的隔离器方案和Z版方案都可行。
但如果考虑到故障条件下的差异化运行,还是建议使用2个独立的4-20ma信号的输入。
[此贴子已经被作者于2019/5/5 10:45:58编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
9840
changmike
文章数:998
年度积分:967
历史总积分:9840
发表于:2019/5/5 16:12:30
今天刚看西门子的说明书,也不是很明白X101的数字量端口和X102模拟量端口的意义是什么
14178
limassol
文章数:768
年度积分:923
历史总积分:14178
发表于:2019/5/5 16:23:18
还要考虑电流源的带载能力,两台有可能带不动
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/5/5 23:59:02
最好不要这样用。
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2019/5/6 7:23:49
转换成电压源,比较好。
19542
329345277
文章数:5669
年度积分:963
历史总积分:19542
发表于:2019/5/6 15:24:12
两台同型号的变频器在要求不严,且为了节省成本的情况下可以试试。但不建议使用。
2405.4128
