回帖:15个,阅读:3283次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/5/4 8:35:39
近日发生机械设备夹伤人事故,已认定为操作工不停电违规打开安全门进入设备内部处理物料异常导致,上级相关部门整改检查时其中一条为:屏蔽门要采用专门安全限位开关,原为欧姆龙普通HL系列限位开关,请问关于安全限位开关有没有相关规范,具体不同点在哪里?
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/5/4 8:57:02
这个应该是指机械触头的就可以了吧
大家一起学习
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/5/4 9:27:25
我们的设备都有安全设备,在此给解答下安全门的使用。
安全设备:安全开关、安全门锁、安全光幕、安全地毯、安全扫描仪等
基本主流制造商都有,我们用的是AB的,像易福门、西克等也都有相应产品,网络搜索也能找到相应国产产品,具体质量不清楚。
安全设备怎么使用,这是重点。安全设备的安全在于,采用安全设备信号接至安全继电器,安全继电器输出控制PLC程序运行,比如说开安全门无论怎么操作设备都不会运行,断压缩空气、液压。效果类似于急停,我们这急停也是接至安全继电器的。
希望对你有所帮助
博百家之长,更上一层楼
MU7654
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/5/4 10:15:05
普通限位开关是机械运行到开关位置是停止,并执行相关操作。安全限位开关,安装在普通的后面,是设备的极限位置,双保险。到达安全限位开关位置,设备应该立即停止断电,并报警。你们的安全门打开了,还夹到人,设备应该没立即停止报警,缺少安全控制回路
此帖发自论坛手机版
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2019/5/4 10:27:06
把门上的安全开关信号接入设备的安全回路,没有安全回路就接入启停回路。门打开设备停止。安全很重要,一条命现在需要120W左右,受伤或丢命的的员工更惨。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/4 11:29:24
都开门了还能继续运转?
你这安全保护回路肯定是有问题的
正常配置的安全锁和安全光幕串联在保护回路上,任何一个动作设备都会立即停止!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/5/4 12:11:54
现在很多配电柜都有连锁,柜门打开,内部失压保护跳闸。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/4 13:48:48
安全开关,首先就是寿命比普通的要高。而且属于机械,带锁的
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/5/4 14:30:53
原设计安全门打开后,设备自动停机,关门后需重新启动设备才能运行,保护是有的,不过事故当日限位开关失灵(开关内部机械打滑常闭触点没能断开)。我想了解的是安全限位开关与普通限位开关有何不同,侧重点时什么?
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1021
历史总积分:23923
西门子接触器(三)
发表于:2019/5/4 14:49:24
就我用到的触头式安全限位开关,多用于升降平台边沿,防止台子压人脚,和普通限位的比,它都是双通道(两组常闭触点)的,每个通道一个回路,信号来自安全继电器,双通道触点都故障的可能性会小很多。
3750.0521
