人机界面
回帖:5个,阅读:1677次 [上一页] [1] [下一页]
870
y14729557
文章数:13
历史总积分:870
发表于:2019/5/4 6:30:39
请教各位。。。谢谢
我想用威纶触摸屏的485端口与变频器通讯,检测实时的运行电流,然后传到PLC中做一个报警。威纶型号MT8150IE,查看了端口的定义,使用的COM3端口,7脚为Data-,8脚为Data+。程序做好下载以后,有时候能用,有时候反应迟钝还报PLC 未连接,有的时候监测的那个数值元件框显示不出来。。。是什么原因呢??
PLC是欧姆龙的CS1G系列。。。。
触摸屏的COM1是与PLC连接的,485用的COM3
因为是临时测试用的,画面也没好好做。485的线用的普通的红黑并线,准备换成2X0.5的屏蔽双绞线。。能不能解决?
[此贴子已经被作者于2019/5/4 6:31:26编辑过]
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/5/4 8:44:18
选MODBUS Server试试
大家一起学习
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/4 12:36:59
以下是引用YXBK在2019/5/4 8:44:18的发言:
选MODBUS Server试试
选Modbus Server意欲何为?
联系!腾讯扣扣149034219
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2019/5/4 13:34:39
变频器是不是标准的你要试试了
触摸屏软件里面modbus有好几种,可以选择试试看了。
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/5/4 21:17:42
以下是引用guanyumou在2019/5/4 12:36:59的发言:
选MODBUS Server试试
选Modbus Server意欲何为?
不好意思,搞错了。
大家一起学习
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/5/5 11:07:11
你可以分步测试,先测试PLC有否问题,再上变频器。
有个问题,为什么变频器是接到触摸屏,不直接接到PLC里?
