三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1151 [上一页] [1] [2] [下一页]
浮点运算问题
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/5/4 7:36:14
#10楼
以下是引用cvlsam2019/5/4 6:14:36的发言:
以下是引用学习啦啦啦啦2019/5/4 0:01:18的发言:
以下是引用学习啦啦啦啦2019/5/3 23:49:39的发言:
以下是引用fumz782019/5/3 23:17:29的发言:
不要单独看D80中值,浮点数是要两个连续的寄存器存储的。
那么如何可以把连续2个寄存器数值(D80和81)整合为25.55,我是用于显示在屏幕上
在屏幕上显示,我填写地址d80,选择32位数据,是否就能直接在屏幕上得出25.55。由于今晚忘了把屏幕带回来,没测试到
如果仅仅是为了在触摸屏上显示小数,你大可不必在PLC上做小数的处理工作,你可以在触摸屏你的数值显示的设定中设定小数位数,这样你就可以实际数据为K2555,而现实25.55了。
几乎所有品牌的触摸屏都有这个功能。
Good Luck~
感谢,学习了
YXBK 版主
文章数:21261
年度积分:1038
历史总积分:46110
发表于:2019/5/4 8:54:33
#11楼
D60要先转换成浮点才行呀
大家一起学习
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2019/5/4 9:24:01
#12楼
绕远了吧;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/4 11:45:14
#13楼
就楼主问题而言,应该是11楼版主所述的原因
就解决方案来说采用9楼版主的方法最省事!
只要能解决问题,都可以!
46.8003
