三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1157 [上一页] [1] [2] [下一页]
浮点运算问题
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/5/3 22:28:45
3U的浮点运算问题。如何把一个4位数转换成两位小数?
就是说把2555转化成25.55,然后把它存放到D中
我用DEDIV指令把2555除以100,数值放入D80中,
即D80=25;  D81=55
那么如何把D80,D81整合啊,得到我需要的25.55
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/5/3 22:32:07
不知道为什么 经常传不了图!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/3 22:35:00
用了DEDIV,后面得到的结果是自动占用32位的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/5/3 23:10:06
回复 #2楼 fumz78
我把2555存入在D60中,然后Dediv d60 k100 d80。然后监视到的是D80=25,d81=55,是不是我哪里的错了??你不同你的
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/5/3 23:17:24
我改成4805,现在直接得不出结果
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/3 23:17:29
不要单独看D80中值,浮点数是要两个连续的寄存器存储的。
   深圳       fumz78@163.com
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/5/3 23:25:57
以下是引用fumz782019/5/3 22:35:00的发言:
假如我把2555放入了d10中,然后在运用dediv ,这就得不出结果了
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/5/3 23:49:39
以下是引用fumz782019/5/3 23:17:29的发言:
那么如何可以把连续2个寄存器数值(D80和81)整合为25.55,我是用于显示在屏幕上
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/5/4 0:01:18
以下是引用学习啦啦啦啦2019/5/3 23:49:39的发言:
在屏幕上显示,我填写地址d80,选择32位数据,是否就能直接在屏幕上得出25.55。由于今晚忘了把屏幕带回来,没测试到
39405
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:652
历史总积分:39405
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/5/4 6:14:36
以下是引用学习啦啦啦啦2019/5/4 0:01:18的发言:
如果仅仅是为了在触摸屏上显示小数,你大可不必在PLC上做小数的处理工作,你可以在触摸屏你的数值显示的设定中设定小数位数,这样你就可以实际数据为K2555,而现实25.55了。
几乎所有品牌的触摸屏都有这个功能。
Good Luck~
