回帖:5个,阅读:1942次 [上一页] [1] [下一页]
701
730071133
文章数:35
历史总积分:701
发表于:2019/5/3 22:12:01
昆仑通态屏   博汇之能变频器  怎样读取变频器的寄存器   例 1运行频率是7000H  2设定频率7001H  3输出电流7004H  4输出功率7005H  5 运行模式f001H    屏怎么读这些寄存器,师傅们能说个办法,或者对应的地址写出来也行。本人新手??
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/3 23:20:13
以下是引用730071133在2019/5/3 22:12:01的发言:
以设定频率为例,它的地址是7001H,换算为10进制就是28673,对应到昆仑通态上的寄存器是保持寄存器,寄存器编号是28674
然后可以在触摸屏上对这个寄存器赋值0~5000可对应实际频率0~50Hz(因没有变频器说明书,只能按照一般情况分析,一般情况下是这样一个比例)
联系!腾讯扣扣149034219
701
730071133
文章数:35
历史总积分:701
发表于:2019/5/4 18:39:08
谢谢,有说明书我看不懂
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/4 21:52:15
以下是引用730071133在2019/5/4 18:39:08的发言:
谢谢,有说明书我看不懂
可以把说明书发出来,大家帮忙一起看!
联系!腾讯扣扣149034219
15964
deweg
文章数:2095
年度积分:691
历史总积分:15964
发表于:2019/5/5 11:03:34
如果是modbus通讯,楼主可以看看触摸屏和变频器modbus通讯相关资料。
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/5/5 11:16:44
官网应该有相应的案例吧
4734.3936
