回帖:56个,阅读:3058次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/4 9:14:50
#10楼
以下是引用mjinbao在2019/5/3 21:27:01的发言:
是说灯比较亮,而耗电只有两毫安吗?
看标称功率是多少。
不是十分的亮,夜晚用于普通照明时照度足够了。
[此贴子已经被作者于2019/5/4 9:15:17编辑过]
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/5/4 9:51:27
#11楼
我不知道你这个亮度.
因为我做了很多这样的,桥整流,220*v2=310V,90几个白色串联.正常电流10~20mA.脉冲电流有时做到超过25mA(最高电流).
大概要4个可以做餐桌灯.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/4 9:57:16
#12楼
以下是引用pqsh在2019/5/4 9:51:27的发言:
我不知道你这个亮度.
大概要4个可以做餐桌灯.
四组还是四个LED灯。要加一只限流电阻。
[此贴子已经被作者于2019/5/4 9:58:03编辑过]
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/5/4 11:26:54
#13楼
这种驱动板输出一般是DC20-100V左右
有条件看看波形或许电流差不多!
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/5/4 14:58:46
#14楼
以下是引用超级大手在2019/5/4 9:57:16的发言:
我不知道你这个亮度.
大概要4个可以做餐桌灯.
相当于4个灯,近400个led.限流电阻4.7ohm.
如果我忘了我
请帮忙记得我
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/5/4 15:29:58
#15楼
应该装个电能表,一个月的计量统计,才能说明问题了。这么低的电流,挑战了能量守恒原则了?还是LED的高亮度,改写了照明材料的亮度记录?
果真如此,是对节约电能的一个贡献呀。
我是你的朋友
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/4 18:23:05
#16楼
以下是引用kdrjl在2019/5/4 15:29:58的发言:
果真如此,是对节约电能的一个贡献呀。
只有几毫安电流有时还没有计量表本身功耗大可能无法计量,只能估算一下。
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/5/4 20:40:49
#17楼
串联电路,各负载电流相等。
几个毫安的电流点亮单只LED灯这我相信,这些单只LED灯串连起来点亮所需的电流也应该与单只LED灯的电流一样,关键在于供电电压。
根据估算,你90多只LED灯泡串联供电220V 每只LED灯两端的电压大约2V,所以,几毫安的电流这是可能的(这还没考虑你串联的限流电阻大小影响)。
[此贴子已经被作者于2019/5/4 20:47:38编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/5/4 21:20:43
#18楼
以下是引用老兔子在2019/5/4 20:40:49的发言:
串联电路,各负载电流相等。
供给九十二只LED的电源已经是整流后的电压并且还有一只450伏好像是50微法电容使电压达到了三百多伏,
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/5/4 21:49:35
#19楼
led灯珠的工作电压在3到4.2这个范围,功率不同,电流自然不同,如果是没有散热基板的,一般功率会小,以前做灯光设计时候,一些大功率的单个灯珠可以达到50瓦,需要比较大的铝合金散热座和强制风冷,做广告灯箱的模组,一般是5瓦一条的比较多
93.6997
