仪器仪表
回帖:0个,阅读:808次 [上一页] [1] [下一页]
1088
yunrun
文章数:49
历史总积分:1088
发表于:2019/5/3 15:20:46
过程校验仪的输出、测量功能非常丰富,其可输出直流电压、直流电流、电阻、及各种分度号的热电偶和热电阻的模拟信号、频率信号等。其可测量直流电压、直流电流、热电偶和热电阻的输出信号、频率信号等。由于过程校验仪精度高,可代替直流电位差计、标准电阻箱、标准直流电压表和直流电流表。一台过程校验仪就兼有信号源和标准表的功能,可以很方便地用来调校各种仪表,如温度变送器、数显仪表等,配合压力模块校准压力及差压变送器等; 调校时接线非常简单,在没有24VDC电源的环境下,还可使用过程校验仪的24VDC回路电源向变送器供电。
图
使用过程校验仪调校各种仪表时,其调校原理与上述的传统校准方法是一样的。 只要熟悉过程校验仪的各种操作方法,就可以对仪表进行调校了,过程校验仪的使用方法可以百度“过程校验仪使用指南”之类文章。
过程校验仪在仪表工日常工作中和数字万用表一样,是随时需要携带的工具,好用顺手的工具对仪表工不可或缺!这是这样的刚性需求导致国内市场上出现了无数品牌的过程校验仪,同时也让仪表工困惑:该选什么样过程校验仪来调校仪表?在回答这个问题前,笔者先给大家分享JJF1664-2107温度显示仪校准规范中对校准所需的标准仪器的技术要求:
◆直流电阻箱
用途:模拟热电阻输出
精度等级:不低于0.02级
测量范围:18Ω-450Ω
◆标准直流电压源或低电势直流电位差计
用途:模拟热电偶的输出
准确度等级:不低于0.05级
测量范围:0-80mV
◆标准信号源
用途:作为校准接收过程信号二次仪表的标准信号源
准确度等级:不低于0.02级
直流电压:0-10V
直流电流:0-22mA     原文:yunrun.com.cn/tech/2466.html
为什么要介绍这个标准的内容呢?这是因为过程校验仪兼容了直流电阻箱、标准直流电压源或低电势直流电位差计、标准信号源的功能,显而易见:过程校验仪的精度要求必须符合国家标准对标准要求的技术要求,才能满足仪表工调校仪表的需要。所以仪表工选择购买过程校验仪时必须将精度、稳定性和温度漂移作为考核过程校验仪性能的三个核心技术指标!很多过程校验仪表面上看精度指标还能过得去,但稳定性差、温度漂移大,用这样的过程校验仪调校仪表,仪表测量结果必然误差大,失之毫厘谬以千里就是这个意思。
[此贴子已经被作者于2019/5/3 15:21:12编辑过]
546.8617
