到底该不该用单片机替代PLC
[3]
[4]
[5]
[6]
到底该不该用单片机替代PLC
wlhtjjh
作者的所有帖子(262)
发表于:2019/5/2 10:49:55
我在给一个单位修理设备时,有一个单片机坏了,于是我突发奇想,能不能用单片机代替PLC,毕竟成本要便宜很多
所有程序烧在一块单片板上,
结构简单,改程序只需换一个集成块就行,(当然其要有集成块插座)
灵活的操作概念:机电按钮补充多点触功能
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/2 11:16:44
批量可以考虑,量少还是用PLC吧。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
中国移动 5G TSN 技术研究与应用探索
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2242)
发表于:2019/5/2 11:17:29
PLC可以不断优化程序 一个机器,从安装到生产正常,一般都要修改几次。用单片机,要不要更换几次集成块啊?
[此贴子已经被作者于2019/5/2 11:18:11编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
cfg168
作者的所有帖子(17084)
发表于:2019/5/2 11:57:28
不现实,成品PLC有稳定性测试,有老化寿命测试,出事有品牌背锅。你上单片机风险大哟,自己背锅不好受哟。
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
[3]
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2019/5/2 12:07:29
要考虑到可靠性安全性,还有干扰,
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
作者的所有帖子(293)
发表于:2019/5/2 12:12:12
如果做的产品是批量性的可以尝试,但是稳定性不能保证,PLC比较稳定的
图尔克用于危险区域的快速应变计
pqsh
作者的所有帖子(7615)
发表于:2019/5/2 12:35:25
plc也是cpu核心,不如说也是用单片机做的.
就像电脑不能直接用cpu一样.
另外就是,单片机恰恰不是低成本的小解决方法.
一个小plc几千元,解决一个小问题.你用10元单片机试试,你的开发成本就要几千元.你还不稳定,你扩展,你联网...
至少你贴的小pic不够,怎么也得arm.
单片机嵌入式打个小游击,做固定产品还行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
基于TSN技术的分布式IO设备
guanyumou
作者的所有帖子(10693)
2017国庆活动(二)
发表于:2019/5/2 13:09:03
有些简单场合完全可以替代!用过就知道!
此帖发自论坛手机版
联系!腾讯扣扣149034219
建筑外墙脱落伤亡事故频发?FLIR热像仪带你提前规避风险
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/5/2 13:40:18
部分代替还是可以的,要想完全代替是不可能的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
加工机 | 断丝后穿丝位置自定义方法
qjj740210
作者的所有帖子(4933)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/5/2 14:05:45
1.单片机一次开发成本问题
2.特殊环境下工作,单片机稳定性问题
苦逼的奋斗者
研究受控环境实验室内的气候变化
