数控论坛
回帖:8个,阅读:2188次 [上一页] [1] [下一页]
1333
YXG
文章数:97
历史总积分:1333
发表于:2005/8/11 16:29:00
今天遇到一个很奇怪的问题。
用伺机服电机带动一载台运动。工作情况是这样的:先归零,然后前进25mm,停顿0.5秒,后退25mm,停顿0.5秒.往前25mm。这样往复运动。正常工作的话前点应该在25mm处
后点应该0mm处(假设机械原点处为0mm处).但是运行段时间后发现位置有变化。前点在23mm处,后点在-2mm处。不知是何原因。执行归零动作又能回到0mm处。
有谁遇到类似的问题么,怎么回事呢
1034
gongkong1123
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2005/8/12 18:07:00
重复定位问题。
3210
xiouxian
文章数:1236
历史总积分:3210
发表于:2005/8/12 20:03:00
加个三菱的1PG很好解决的,用单速控制可以作的!
         快乐才是重要的!
893
8665511
文章数:5
历史总积分:893
发表于:2005/8/13 22:22:00
有可能是机械的问题 丝刚螺距补偿要了
1333
YXG
文章数:97
历史总积分:1333
发表于:2005/8/15 9:03:00
谢谢两位热心人。
问题解决了,是机械问题。
1075
nicky0382
文章数:64
历史总积分:1075
发表于:2005/8/16 19:25:00
是不是丝杠间隙太大???
1333
YXG
文章数:97
历史总积分:1333
发表于:2005/8/18 8:53:00
是连轴器
1008
shuiniu
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/9/9 0:37:00
可能是电路干扰
1025
zhang0309
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2008/7/7 20:25:00
利用PC机上的定位软件“FXVPS-E”向FX2N-20GM输入定位程序(此时,20GM的状态开关拔向手动位置“MANU”),但此时软件说FX2N-20GM没有响应,要查连接,但我的机子已连好,是咋回事,你能提供解决的办法吗?
109.2007
