变频器维修
回帖:12个,阅读:4609次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/4/30 8:14:45
风扇不转,报OH故障,但是检测风扇是好的,短接那个光耦,风扇也还能转,但是这个故障不能复位,请教下各位大神
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/4/30 8:49:06
   如果模块检温电路出故障,也会报OH。
雷电
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/30 8:52:17
如果是上电就报OH,一是贴在散热片上的热敏探头的故障,二是IGBT内部问题。仔细查一下吧。
24253
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:784
历史总积分:24253
发表于:2019/5/2 14:36:20
也可能是检测电路有问题,不见得是风扇那部分问题呀。
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/5/3 13:16:19
没有探头,模块也没有坏。。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/5/3 15:36:17
回复 #4楼 jiouyecao
模块内部有ntc
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2019/5/5 10:01:10
如个是这个风扇不转,与oh没关系,如个是这个风扇不转,与oh有关系,即报OH
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/5/6 19:18:04
不是模块问题,把这块驱动板换到别的驱动板上也报OH,也是风扇不转
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2019/5/7 18:45:17
另一台G7系列还是报OH1,风扇是好的也不转,测热敏两端电压,一个5V,一个9V,检查了下好像也没问题,头大了,再也不想修日系的了
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/5/23 11:19:56
回复 #8楼 jiouyecao
检查一下 电流检测部分 如果模块拆下来了也会报警OH 要是检测部分有7840光耦你测测看坏没坏
