回帖:17个,阅读:3221 [上一页] [1] [2] [下一页]
5426
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5426
发表于:2019/4/28 18:48:47
帮忙分析一下这个电路图中4个二极管和电容所起的作用和工作原理,初步判断应该是电机保护,但不知道保护原理。ps:二极管支路上的接触器触点上电就吸合
[此贴子已经被作者于2019/4/28 18:53:20编辑过]
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
43601
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:980
历史总积分:43601
发表于:2019/4/28 19:49:47
把左下角那4个箭头指向的部分也传上来吧,感觉是制动用的
大家一起学习
5426
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5426
发表于:2019/4/28 20:04:23
不是制动,下面四个箭头指向的电路和这个电路图差不多,两个一组分别串进另外两个电机线圈回路。明天我把完整的电路上传一下。国内星三角电路没见过这种保护控制
43601
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:980
历史总积分:43601
发表于:2019/4/28 20:47:54
以下是引用浩色之徒2019/4/28 20:04:23的发言:
还串进另外两个电机线圈,这也应该谈不上保护吧。
大家一起学习
22905
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:453
历史总积分:22905
发表于:2019/4/28 23:40:55
星三角降压启动,加电机能耗制动。
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:296
历史总积分:23290
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/4/29 7:50:36
星三角加直流制动电路
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
6904
lllllwh
文章数:629
年度积分:53
历史总积分:6904
发表于:2019/4/29 7:57:04
4个二极管其中两个是半波整流管,另外两个是续流二极管,因为输出最终是接入电机绕组,电机绕组变成了制动线圈,所以需要续流二极管。
4666
ddt250
文章数:894
年度积分:71
历史总积分:4666
发表于:2019/4/29 8:22:56
没看懂原理。二极管支路上的接触器上电吸合,那主接触器吸合以后不会相间短路么?
10691
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10691
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2019/4/29 8:39:21
星三角降压启动,加电机能耗制动。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2019/4/29 11:37:18
看起来是与制动有关,可结合控制电路阅读,看有关接触器的动作关系;
如果有设备,亦可对照一下实际电路,观察动作情况。
93.6006
