回帖:10个,阅读:2046次 [上一页] [1] [2] [下一页]
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/27 22:49:00
台达vfd-S变频多段速问题。
已设置变频的M0为正转启停,M1为反转启停,M2为复位。
M3,M4,M5位多段速端子。
设置P5-00=5 ,第一段速度
设置P5-01=10 ,第2段速度
设置P5-02=15 ,第3段速度
但我导通M3和M0变频并不是以5HZ运行,而是其他段的速度了,是否因为M3~5没组合对的原因
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/4/28 6:26:42
M3~M5功能定义的参数先查看一下;
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/4/28 8:08:32
不是第一段那是哪一段,是不是设置错了
大家一起学习
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/4/28 8:09:31
2-00:d0
2-01:d1
[此贴子已经被作者于2019/4/28 8:24:36编辑过]
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/4/28 8:38:44
4-07
4-08
这三个参数要分别看下是不是设的d7 d8 d9';
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/28 12:25:18
回复 #4楼 ZCMY
是的,但这3个参数我已设定好
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/28 12:56:31
回复 #3楼 ddt250
这2个参数也设定了的
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/4/28 17:15:41
单M3为ON时速度具体是哪一段的设定值?
756
学习啦啦啦啦
文章数:94
历史总积分:756
发表于:2019/4/28 17:20:51
回复 #7楼 ZCMY
变成第6段了,35hz
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/4/29 7:43:44
d7 d8 d9设的顺序看一下;不行就初始化后重设;
406.2611
