亚控WellinTech
回帖:5个,阅读:1935次 [上一页] [1] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/4/27 17:29:27
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2019/4/27 18:48:49
这个声音文件最好加上其所在路径!
联系!腾讯扣扣149034219
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/4/27 21:35:59
如果事件变量事离散,那直接写离散变量名,不用==1.
发生时,不用if,直接写playsound...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/4/28 10:47:35
以下是引用pqsh在2019/4/27 21:35:59的发言:
不写1的话怎么为1的时候响,为0的时候不响呢!
菜鸟的菜
文章数:64
历史总积分:50
发表于:2019/4/28 10:56:02
他的意思应该是可以直接把那个离散变量写在你的那个playsound的1那里吧,就不需用IF语句了
PS:我去试了下不行可能楼上是其他的意思吧
[此贴子已经被作者于2019/4/28 11:34:33编辑过]
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/4/28 12:28:43
事件描述,本来就是用离散量,连续量用大于小于等于什么的.
发生时:playsound("123.wav",1);
消失时:playsound("",1);就是停止播放.
对于离散量,if(离散量==1)和if(离散量)一般是同样效果.按布尔量if(布尔量==true)和if(布尔量).
别的帖子,讨论过编程习惯和效率.看到很多plc的scl或者stl语言用if(开关量==1)有点不习惯.
当然,各种语言规定不同.也许有的离散量=1并不表示true,而只能离散量==1才表示true.
如果我忘了我
请帮忙记得我
115.4847
