台达论坛
回帖:4个,阅读:4385次 [上一页] [1] [下一页]
伺服报警复位问题
1268
zhaosheng998
文章数:74
年度积分:53
历史总积分:1268
品牌积分(台达):12
发表于:2019/4/27 9:24:58
台达ASDA-B2伺服报警复位端口ARST,我按照默认的I/O配置,伺服异常时,输出信号到PLC,当伺服的报警故障解除后,此时伺服无报警输出,但是面板上还是显示故障代码界面,且用由PLC输出到DI15(33)号端口复位无法复位。只能断电重启,不知是何原因?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/27 10:03:17
这种情况怀疑伺服报警没有复位成功,
建议楼主检查P2-14,设定值时不是102.
检查P2-10设置的参数是多少,对应修改P2-14
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/27 10:17:28
这个报警解除不是所有的报警都能解除。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
奕光驱动器
文章数:0
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2019/4/27 11:49:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
奕光驱动器
文章数:0
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2019/4/27 11:50:47
46.8003
