变频器论坛
回帖:11个,阅读:1910次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/4/26 21:26:09
75KW变频电机用在25吨桥式起重机上,安川1000变频器有编码器矢量控制,已使用4年。最近出现停机抱闸制动器将要制动时,电机发出振动声。设置为开环控制后振动声消失,逐怀疑是编码器问题,更换编码器后故障依旧。检查编码器线路完好,更换变频器通信板也无效。把传动轴与电机轴分开,电机完全空载后振动声消失。据此分析是共振产生振动声,就象砂轮机在停机时,当转速低到某一转速时会发出振动声。那么解决思路一是改变机械振动频率,二是改变电机传动参数。如何改变机械参数没想出方法,先在改变电机传动参数上想办法,先修改低速频率无效,改变低速至制动时的时间也无效,改变直流制动起始频率还是无效。目前问题还没解决,各位高手是否有解决之道?
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/4/27 8:05:41
那就只能改变设备的共振频率了,要不给梁体灌点水泥?钉上两个沙箱?
[此贴子已经被作者于2019/4/27 8:06:32编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/27 13:57:07
如果说是一个在用控制系统,如果参数都没变过,出现这种问题,还是应该在现场的机构和传动部分找找原因。与控制系统关系不大。当然传感器,电机,以及连接的结构等,都要检查一下。
个见,仅供参考
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/4/27 21:30:26
设置为开环控制后振动声消失,这个是楼主提供的线索,可以考虑试一下修改一下电子齿轮比这个数据项试一下(楼主的安川应该是用H系列吧,看看手册具体哪个)
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/4/27 23:43:12
做一下变频的优化呢,试一下。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2019/4/28 6:25:09
之前好好的,设备没改变过,那之前没共振?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/4/28 18:12:17
以下是引用xuzhaokun在2019/4/27 23:43:12的发言:
做一下变频的优化呢,试一下。
做过了无效
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/4/28 18:13:05
以下是引用ZCMY在2019/4/28 6:25:09的发言:
是的,已正常使用4年多了。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/4/28 18:19:58
以下是引用ddt250在2019/4/27 8:05:41的发言:
这个不太现实,我们打算给传动轴做动平衡,拿到给汽车传动轴校验动平衡的地方去做。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/4/28 20:19:31
试试改变一下变频器载波频率 感觉像是电机传动与机械部分【连接】不同心 或机械部分不稳定【固定不牢或底座变形】。
2221.1156
