回帖:15个,阅读:2135次 [上一页] [1] [2] [下一页]
塑壳进出线问题
1568
1015163464
文章数:39
历史总积分:1568
发表于:2019/4/25 22:29:29
西门子3VT系列断路器上标有line和load侧分别对应进出线,实际中允许反接吗?会有什么后果
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/4/25 22:42:12
是否允许反接与开关结构性能有关,比如是否影响灭弧等;
但具体不了解。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/26 5:27:34
这种开关不是很了解。断路器上进线或下进线机械动作灭弧能力都是一样的。最近还设计了一组大容量下进线柜子,主要是从工艺上考虑的。塑壳断路器类不建议下进线,性能虽然相同,
安全方面容易造成误导,除非有明显标注下进线标志的专用断路器。
[此贴子已经被作者于2019/4/26 5:54:27编辑过]
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/4/26 6:32:56
不要反接,有明显标识进出,电工如果停电之后不验电(时有发生),很容易触电。
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/4/26 9:41:16
最好不要接反,除了几楼说的习惯性安全问题,还真有1楼说的灭弧问题.
这个在直流非常明显,分断瞬间直接引起更强拉弧,着火.我们的沉痛教训.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/4/26 13:18:39
有一些型号的断路器是可以接反的,如果不支持最好是不要反接,安全第一
大家一起学习
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/4/26 15:11:20
是的,还有一个就是配线习惯或惯例的问题;如果未按常规,可能造成误解。
2 楼说的下进线,已经说明了是从工艺上考虑,并且不建议用于塑壳断路器。
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/4/26 15:16:14
不能接反,电磁机构动作有些断路器会失效的,还有楼上说的灭弧等问题也会有影响,如果非要反向接线,可以购买下进线款断路器,市面上是可以买到的。
1568
1015163464
文章数:39
历史总积分:1568
发表于:2019/4/26 18:30:58
回复 #2楼 超级大手
谢谢 又涨知识了
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2019/4/26 19:03:19
从安全方面及使用习惯考虑,不要用下进线方案,但对特殊场合只能下进线时,应选用厂家允许下进线的产品,这一点说明书上都会标出。如CM3系列塑壳断路器,其中的H型即分断能力最高的型号必须上进下出,但其中的C.L.M型可以倒进线。
[此贴子已经被作者于2019/4/26 19:08:33编辑过]
1171.9167
