回帖:14个,阅读:4046次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2019/4/24 22:53:45
#10楼
还是听专家的吧。
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2019/4/24 23:03:09
#11楼
船上的控制安装规范不熟悉的,如果手头没有对应的参考标准,人家让你怎样做就怎样做,不然你的验收肯定过不了
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2019/4/25 14:40:33
#12楼
1、直流用双极断路器当发生单相接地时,发直流回路接地信号,可以暂时不停电,保证设备连续运行。
2、直流因无过零点,所以灭弧困难,采用双极断路器可以有多一个断路点,灭弧效果比单极好。(多断点灭弧)
[此贴子已经被作者于2019/4/25 14:46:05编辑过]
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2019/4/25 16:18:20
#13楼
那你就直接用直流的开关吧,那个上面有正负极标识,断的是正负两路。
cybyf
文章数:31
历史总积分:1141
发表于:2020/12/28 20:56:10
#14楼
如果用双极的那可肯定是负端不接地,隔离系统,这样,正短路接地不会立刻故障跳闸。负极接地做等电位的方式不是任何场合都适用的,对可以立即停止的设备,用这种接法,可以有助于查出故障点,解决问题。但是另外一些场合,如医疗、起重设备等,就不适合。另外专家嘛,他也不是万能的,只能是某个方面比较熟悉而已,在一个方面深耕久了,你也可以是专家。
