西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1157次 [上一页] [1] [下一页]
额oYiLIsFWoy
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/4/23 12:20:38
FB41 功能块 两个输入
PV_IN  这个据我了解可以使用FC105转换输入模拟量为工程量输入
PV_PER 这个看手册应该是模拟量直接输入
其他设置一样 (PVPER_ON 已对应)
输出是一样吗
10分悬赏,已用2分
额oYiLIsFWoy
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/4/23 12:21:26
一定要将输入模拟量转为实数才能进行PID控制吗
额oYiLIsFWoy
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/4/23 12:30:00
就是FB41能实现工程量的比较(转换后)
也能实现模拟量的直接比较(PID控制 不转换)吗
[此贴子已经被作者于2019/4/23 12:31:58编辑过]
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/4/23 14:08:11
可以模拟量直接输入
+2
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
额oYiLIsFWoy
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/4/23 14:26:14
谢谢大佬 我想再问下 这两种方式 在同一PID控制过程中 除了模拟量输入的给定方式不一样 其他参数是一致的吗 是不是给定量也不一致
[此贴子已经被作者于2019/4/23 14:32:47编辑过]
424
拾荒者
文章数:0
历史总积分:424
发表于:2019/4/29 21:35:30
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1124.8559
