回帖:10个,阅读:5935次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/4/22 21:11:32
我想将PLC的数据读取出来上传云端并进行实时监控有什么好的方法?
[此贴子已经被jint于2019/4/23 9:25:04编辑过]
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/4/23 10:34:04
借助物联网平台(这应该算是真正的云端)或者安装那种可以远程组态的模块或者仅仅gprs或者vpn。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/4/23 16:39:37
回复 #1楼 pqsh
我想将PLC部分数据传到MES系统里面去 应该怎么做?
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/4/24 10:40:50
这个就可以做到了,接入mes系统也是没有问题的。通过API SDK等等接口
497
315889943
文章数:8
历史总积分:497
发表于:2019/4/25 8:14:32
@PLC-hmi  同求, 有什么好的 API SDK等等接口的,烦请推荐一下.
现在提倡智能工厂建设,这种需求会越来越多.
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/4/25 8:47:26
以下是引用315889943在2019/4/25 8:14:32的发言:
怎么算好的接口。 正常的软件接口就是那么几个了吧
API OPC SDK HTTP 做下开发,数据使用就行了。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/4/25 20:28:41
以下是引用736123375在2019/4/23 16:39:37的发言:
MES接受什么数据入口?数据库?OPC?xml?文件?JSON?object?
如果我忘了我
请帮忙记得我
1361
老狗科技极简工业 版主
文章数:170
历史总积分:1361
发表于:2019/4/26 9:52:54
可以了解一下极简工业,端云一体的一站式工业互联网解决方案。
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/4/26 11:47:19
回复 #6楼 pqsh
数据库
708
mimike001
文章数:1
历史总积分:708
发表于:2019/5/16 8:51:03
回复 #3楼 PLC-hmi
你好,你这个界面是采用什么平台做的啊
1265.8332
