台达论坛
回帖:6个,阅读:2574次 [上一页] [1] [下一页]
伺服有声音问题
1268
zhaosheng998
文章数:74
年度积分:53
历史总积分:1268
品牌积分(台达):12
发表于:2019/4/22 18:08:33
台达ASDA-B2伺服上电后电流声音很大,用手轻轻推一下伺服平台声音会减小,低速运行的时候声音也很大,电机是750W,调整电子齿轮比后,脉冲当量是0.001MM,不知道是什么原因导致的声音,还有要调节哪一个参数可以缓解?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/22 18:30:02
建议楼主检查P1-02▲ PSTL 速度及扭矩限制设定
P2-00 KPP 位置控制比例增益 通讯地址: 0200H
[此贴子已经被作者于2019/4/22 21:26:06编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
品牌积分(台达):9
发表于:2019/4/22 20:50:47
能够做自整定就做一下!
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
品牌积分(台达):0
发表于:2019/4/22 20:54:26
刚性没问题就查机械连接处看是否有异常。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
30053
goldage
文章数:16544
年度积分:1571
历史总积分:30053
品牌积分(台达):101
发表于:2019/4/22 21:14:02
确认是电流声不是机械震动的声音?
21148
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:882
历史总积分:21148
品牌积分(台达):25
发表于:2019/4/23 10:31:30
按你推一下声音减小,似乎是机械安装问题。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
品牌积分(台达):5
发表于:2019/4/24 23:01:23
做下pid整定,估计这种现象有可能是共振了。
