西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:7069次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/21 19:03:32
一直用AB,突然用博图有些不适应。AB里可以用CLR指令清理一个数组的值。西门子博图用哪个指令啊。
是下图的这个吗?
用法是这样吗
博百家之长,更上一层楼
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/4/22 12:16:20
不是,这是复位一个位.
复位数组可以用mov批量(块)bmov?.现在有没有更高级的指令?
[此贴子已经被作者于2019/4/22 12:17:34编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/22 12:59:35
以下是引用pqsh在2019/4/22 12:16:20的发言:
不是,这是复位一个位.
这一点做的不如AB,用长了AB用西门子特别扭
博百家之长,更上一层楼
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/22 15:06:17
是这样复位的啊,难道你复位不了?
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/22 15:07:59
当然这是对位类型的数据进行操作。你也可以把0送入这些位组成的字中(如果你是想复位位的话)
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/22 16:02:23
回复 #3楼 965528555
没有设备测试,所以不太清楚
博百家之长,更上一层楼
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/4/22 16:24:45
以下是引用1530694073在2019/4/22 16:02:23的发言:
没有设备测试,所以不太清楚
可以仿真器.
老美的软件还是比德国人的好用.
如果我忘了我
请帮忙记得我
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2019/4/22 16:31:11
博途的不是很清楚,s7的见过用fill,把0填充来复位的是sfc20还是21不是很记得了
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/22 16:36:28
回复 #6楼 pqsh
对啊,如图
无论是设置中间变量还是复位清零都比西门子好用多了。
博百家之长,更上一层楼
24282
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1555
历史总积分:24282
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/22 17:27:10
用习惯了 都好用。
楼主等大神来解惑吧
93.7533
