回帖:2个,阅读:4323次 [上一页] [1] [下一页]
19193
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:541
历史总积分:19193
发表于:2019/4/21 10:46:57
正在使用或者使用过的CPU,里面有设定好的IP地址,如果想修改它的IP地址怎么修改?直接用网线连上CPU后修改就行吗?如果是这样,修改成功后是不是修改前的连接马上就断开了?
一台新的CPU,通过网线连接时怎么连,因为最开始需要设定IP,里面还没有设置
[此贴子已经被作者于2019/4/21 15:09:14编辑过]
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
19193
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:541
历史总积分:19193
发表于:2019/4/22 8:00:40
回复 #1楼 cvlsam
谢谢版主解答!
121.5641
