运动控制
回帖:18个,阅读:4766次 [上一页] [1] [2] [下一页]
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2019/4/21 20:01:39
#10楼
220V伺服一般1KW以下的可以用单相AC220V电源供电,你用的1.8KW是需要三相220V电源;
那个300元的变压器是三相380V变成三相220V;
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2019/4/21 20:17:59
#11楼
今天是星期日,网站没人,明日跟他要说明书。
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/22 11:00:00
#12楼
伺服的位置环是拿给定脉冲与实际脉冲对比的误差来控制位置的。如果说由于客观原因或者外力的阻挡导致实际位置并不能走到设定位置,必然会让伺服驱动器报位置误差过大。这个误差是基于一定的误差范围值而言,设定脉冲与实际脉冲的差值绝对值超出此范围就会报警。那么反过来我们只要把这个范围设定很大,那么就不会报警。从而可以让伺服的实际位置与设定位置距离不用相同。再加上转矩限幅,超过一定的力就会让电机处于连续堵转状态。
   这样就可以实现在不知道负载在什么位置会引起堵转时的场合。即设定位置可以为最长最合适的目标行程,伺服在没遇到阻力前会一定减少位置误差往目标位置行进,一旦遇到阻力,转矩限幅会让伺服堵在此处,而位置环也不会因此受影响。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2019/4/22 11:25:08
#13楼
Pn010  外部正转转矩限制(CCW)  0~300  300  %  All
Pn011  外部反转转矩限制(CW)  -300~0  -300  %  All
Pn012  正转(CCW)转矩过载 1 报警水平  0~300  200  %  All
Pn013  反转(CW)转矩过载 1 报警水平  -300~0  -200  %  All
以上就是伺服说明书有关转矩的部分,假定是正向(CCW)被堵转,是否可以这样设置:
调整Pn010  外部正转转矩限制(CCW)的数值,选择一个适宜(现场试验)
调整Pn012正转(CCW)转矩过载 1 报警水平数值,如果要不报警,该数值就应该比 Pn010大。
再设置Pn103  位置偏差超出范围的数值,(范围:  1~ 2000 万个  )
以上理解不知是否正确,请高手指导,谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/4/22 11:34:58编辑过]
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/4/22 14:15:47
#14楼
以下是引用pan_xiansheng在2019/4/22 11:25:08的发言:
是的
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2019/4/22 14:42:11
#15楼
谢谢!
4943
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:310
历史总积分:4943
发表于:2019/4/22 15:43:25
#16楼
以下是引用965528555在2019/4/22 11:00:00的发言:
你说的实践过没有?理论上是可行的。实际应用时,在发生堵转后,可利用偏差脉冲清除信号清除一下,否则阻力消失后,电机飞快运行到目标位置,很危险表情
共同学习!!!
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2019/4/22 17:14:28
#17楼
假定伺服在正向运行发生堵转,此时操作人随即停车,再次运行时伺服已经反向。
如果不及时清除以上偏差,是否该偏差永远的存在,并且还会在下次运行时起作用?(阻力消失后,电机飞快运行到目标位置)
[此贴子已经被作者于2019/4/22 17:15:12编辑过]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/7/8 9:37:12
#18楼
堵转不超过额定扭矩都没有问题
