传感器论坛
回帖:6个,阅读:2248次 [上一页] [1] [下一页]
1105
ligpin
文章数:31
历史总积分:1105
发表于:2005/8/11 9:49:00
我是做礼品酒精检测器的,用郑州炜盛的传感器样品MQ303A做好了,正式生产的时候,来的传感器第一次检测有一半可以使用,过了一个星期再测时,居然大部分不能使用,只能找出几个好的,还不稳定,和他们联系,说用之前要老化48小时,(天啊,有这样的吗,谁拿个检测器老化48小时后再检测呀)我老化48小时后还是不行,一天一个数据,根本不能使用,有没有同行沟通一下.
          谁说中国落后,教育医疗收费早就是世界先进水平啦,贪官更是无国能敌,谁要是再说中国落后我跟谁急.
图
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2005/8/11 9:53:00
要求?
1105
ligpin
文章数:31
历史总积分:1105
发表于:2005/8/12 9:19:00
要求稳定性,一致性好,
电源是3V 的,所经探头工作电压在3V以下,电流小于150mA,直经小于9mm,
图
1002
haifeng2008
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/8/10 7:50:00
威盛他们的是半导体的不会稳定的,那个可以用电化学的,用CITY的或者别的,很贵!我拆开过city的比较简单就是用白金电极,价格上去了,响应时间比较慢!
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2008/8/10 12:37:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1081
天下任我行
文章数:31
历史总积分:1081
发表于:2008/8/11 10:07:00
你是哪家作礼品酒精检测器的?有联系方式吗
800
gasent
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/5/26 0:48:01
郑州的传感器是非常好用的!
我是专业做酒精传感器的,酒精传感器有什么需要,请与我及时联系!
传感器主要在于对传感器特性的理解和把握。
我的联系方式:13937172897
快乐!
