回帖:12个,阅读:1860次 [上一页] [1] [2] [下一页]
河里家电城70
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/4/19 21:39:26
不用接近开关,用PLC和伺服系统怎样解决多段定位的往返动作?
[此贴子已经被jint于2019/4/21 1:33:41编辑过]
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2019/4/20 6:25:32
计算时间或者距离,把伺服当步进用,多少脉冲走了多少距离。
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/4/20 7:59:57
回复 #1楼 fireray
那就是要走绝对距离了,要计算你伺服一圈运动的距离,然后测量你每个站点之间的距离,然后就知道每段要走多少个脉冲了
万千世界,不离壹刻。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/20 8:34:40
直接用定位指令就行了,就看你原点怎么定义了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/4/20 9:45:57
至少要固定一个原点把
呵呵呵呵呵呵呵呵
1104
初心zYabnJic
文章数:137
历史总积分:1104
发表于:2019/4/20 9:57:05
用相对移动就可以,不需要原点
工控路上不孤单
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/4/20 21:58:27
1楼的方案啊,简单直接
30681
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2019/4/21 14:52:10
前进多少脉冲数,返回相同脉冲数
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2019/4/21 20:27:04
自定义一个零点,这一点位置必须要装接近开关,否则遇到停电或者故障时,电机就找不到基准了。
程序中采用绝对位移,也就是每次移动后,程序记录脉冲并保存,正方向移动时,脉冲为正,反之为负,就象数学里的数轴(X坐标)一样,这样电机无论走到哪,都清楚的知道目前的位置在哪,应该向哪个方向移动。
[此贴子已经被作者于2019/4/21 20:29:22编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/22 10:37:23
伺服PLC都用了,还在乎2个开关
遇到某种原因,“原点”丢失怎么办?
833.2655
