三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:7079次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1422
PYM6116
文章数:94
历史总积分:1422
发表于:2019/4/19 14:37:42
三菱建立FB调用TON指令报错是怎么回事,不用FB使用TON指令编译可以通过
[此贴子已经被作者于2019/4/19 14:38:24编辑过]
39903
cvlsam 版主
文章数:12780
年度积分:1150
历史总积分:39903
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/4/19 15:51:43
上传你编译出错的程序。
Good Luck~
1422
PYM6116
文章数:94
历史总积分:1422
发表于:2019/4/19 16:13:48
附件:
[本地下载]
测试附件
39903
cvlsam 版主
文章数:12780
年度积分:1150
历史总积分:39903
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/4/19 22:32:08
1、我修改了你的定时器数据类型从TON_E到TON_HIGH_E,它通过了编译。
2、我在GX Works2中重新建立一个新项目,然后将你的功能块代码复制粘贴到新项目中:
它竟然没有任何问题!
我的GX Works2软件版本为:
它工作在Win10下。
Good Luck~
1422
PYM6116
文章数:94
历史总积分:1422
发表于:2019/4/20 8:36:15
回复 #3楼 cvlsam
嗯嗯!该一下数据类型就可以编译通过了,这二个有啥区别呢
39903
cvlsam 版主
文章数:12780
年度积分:1150
历史总积分:39903
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/4/20 9:20:51
以下是引用PYM6116在2019/4/20 8:36:15的发言:
TON_E调用低速定时器,TON_HIGH_E调用高速定时器,由于FB调用需要返回主程序的特性,一般不在FB中使用定时器。
Good Luck~
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/4/20 22:12:37
FB里面用这种定时器肯定会报警的,三菱的话要用_E结尾的,因为_E结尾的本身就是FB。而原来那个是要系统中断的。
39903
cvlsam 版主
文章数:12780
年度积分:1150
历史总积分:39903
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/4/21 5:52:31
以下是引用MIC小赖在2019/4/20 22:12:37的发言:
您没有看清问题的本质。
这个问题在于楼主的程序中使用TON_E会报警而换成TON_HIGH_E就好了,引发的新疑问是高版本软件中同样的代码并不需要改动也正常,并不涉及FB中能否使用定时器的问题,况且带E和不带E的FB之间的区别仅仅是EN,ENO的区别,其他没有区别。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/4/21 11:49:28
回复 #7楼 cvlsam
其实我的意思是FB里最好用IEC定时器,或者直接自己获取系统脉冲来写时基计数器。
39903
cvlsam 版主
文章数:12780
年度积分:1150
历史总积分:39903
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/4/21 14:28:43
以下是引用MIC小赖在2019/4/21 11:49:28的发言:
TON_E就是IEC定时器啊,其他定时器TIMER_FB_M了表情
