三洋伺服
回帖:5个,阅读:1935次 [上一页] [1] [下一页]
求科普 DC SERVO MOTOR
543
冲飞
文章数:13
历史总积分:543
发表于:2019/4/19 13:07:12
这是电火花 控制机头上下移动的电机   现在只能顺时针转   不能逆时针转    这种电机是怎么工作的   计提上有两根电源线   尾部也有两根    这些线都有什么作用
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2019/4/19 15:02:06
换向是靠控制器完成,单个方向转看看你的信号是否正常啊
pqsh 版主
文章数:7786
年度积分:872
历史总积分:21138
发表于:2019/4/19 16:28:28
直流电机,换向可能是正负调换.
另外两根线是测速线?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
543
冲飞
文章数:13
历史总积分:543
发表于:2019/4/20 9:14:29
回复 #1楼 goldage
找到了两根控制线  这两根线 短接时  正转  两个线之间接 500欧 电阻  电机不转   超过500欧 用4.7k电位器调整两根线的 阻值  阻值越大 反转速度越快
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2019/4/20 21:09:35
回复 #3楼 冲飞
麻烦把你的控制器接线那地方方便上个图看看
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/4/22 16:50:01
回复 #3楼 冲飞
你说的这是什么意思?能上接线图解释一下吗?
