人机界面
人机界面
步科触摸屏里的按钮点不动
步科触摸屏里的按钮点不动
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2019/4/18 18:38:51
本人自己做了两个开关下到屏里,点却没反应,读写地址反复设置,要么按钮图案下不进去,搞了几天没进展,想请教下师傅们?
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/4/18 19:58:36
读取/写入地址不相同?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
图尔克电源调节器和多路安全栅确保了Frankfurt-Hoechst工厂的可靠运行
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2019/4/18 20:16:06
pqsh
在
2019/4/18 19:58:36
读取/写入地址不相同?
是的,如果相同的话,下到触摸屏就没按钮图案,也不知道什么原因。
倍福基于PC的控制技术提高风力发电机组的可用性和性能
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2019/4/18 21:38:52
触屏做按钮是最基本的操作,维纶屏免费视频都讲得非常详细,可以看看某丰培训视频参考一下
[此贴子已经被作者于2019/4/18 21:39:17编辑过]
台达伺服系统在机械手上的运动稳定性调试
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2019/4/18 21:50:08
呵呵;你连上PLC了吗?
可视化厂务监控+能源管理 造就台达绿色智能工厂!
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2019/4/19 6:56:54
ZCMY
在
2019/4/18 21:50:08
呵呵;你连上PLC了吗?
您好,还没有。
台达机电产品在双工位印刷涂布机上的应用
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2019/4/19 6:59:42
goldage
在
2019/4/18 21:38:52
您好,他们的视频看过,但手上只有步科屏,厂里淘汰设备上的。
台达PLC&HMI在压缩机外壳端子电阻焊接生产线上的应用
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2019/4/19 8:18:43
没有通讯上,你操作什么了
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
1147618453
作者的所有帖子(206)
发表于:2019/4/19 9:06:59
PLC-hmi
在
2019/4/19 8:18:43
没有通讯上,你操作什么了
您好,我是在没连pLc的情况下试的。
台达机电产品在一体化超声波膜反应器上的整合应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2019/4/19 10:42:45
在
2019/4/19 9:06:59
PLC-hmi
在
2019/4/19 8:18:43
没有通讯上,你操作什么了
您好,我是在没连pLc的情况下试的。
这是个神回复
就好比电话机不插电话线,还疑惑怎么没反应一样
使用倍福系统实现银行机房环境监控
