回帖:18个,阅读:1783次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2019/4/18 10:10:46
生产线上给产品连续加热的装置,大家首选哪种加热快、效率高?
[此贴子已经被jint于2019/4/18 10:19:17编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/18 10:18:50
也得看你的产品吧,没有最好的,只有适合的。
[此贴子已经被作者于2019/4/18 10:19:15编辑过]
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2019/4/18 10:24:32
需要给镀锌钢板加热后在表面覆膜
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/4/18 10:45:45
产品大小形状和流程方式决定采用什么方法
你的问题太笼统。吹热风,密闭加热,微波加热都有!
5084
lpl53
文章数:246
年度积分:534
历史总积分:5084
发表于:2019/4/18 11:02:52
用感应加热是最节能的,我们曾经对铁排线节能改造,最好的,原先电费是4万,改好为7千。出乎意料
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/4/18 12:32:13
以下是引用lpl53在2019/4/18 11:02:52的发言:
有这么厉害吗,将近6倍
大家一起学习
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/4/18 12:40:46
电热管咯.
你钢板可以考虑涡流,估计就是4楼说的感应.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/18 19:49:39
感觉应该可以加热管然后吹热风,这样应该效果比较好
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2019/4/18 20:21:06
80度以下可以用空气能
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/4/18 21:35:07
根据楼主提供的信息,如果你的板材是要经过烘箱的话你可以考虑热风炉,这样后期你可以在板材上上色或涂布或复合其他的膜,如果你只是复合保护膜,可以考虑买已经涂布热熔胶的膜,那样只要一个金属轮子加热膜才,再通过胶轮复合就可以,很简单的工艺
171.8741
