人机界面
回帖:13个,阅读:1322次 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2019/4/18 9:06:44
屏设置如图,图2只能设置PLC通讯,图1的EDITOR没法修改,全部是问号?我查了资料这个的更新替代品是GP-044-SBDO,我用044的通讯线和软件都连接不上,请用过的大咖指点一下。谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/4/18 9:16:18编辑过]
20分悬赏
6804
gemwisdom
文章数:379
年度积分:587
历史总积分:6804
发表于:2019/4/18 9:11:47
PLC1设置成EDITOR就可以下载程序啦
[此贴子已经被作者于2019/4/18 9:27:02编辑过]
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2019/4/18 9:21:20
回复 #1楼 gemwisdom
是不是这样,但是还是不行?连接不上。
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2019/4/18 9:52:09
回复 #1楼 gemwisdom
设置不了这样,PLC这个设置只能设置1.UNIVERSAL,
                                2.MK-200S(CPU)
                                3.FPGC32T2_cpu试过了都不行。
这个型号有个单独的界面,SERIAL PORT [RS422-A].里面有4个选项1.BARCODE
                                                           2.MONITOR 里面全是问号?
                                                           3.EDITOR  里面全是问号?
                                                           4.PRINTER
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/4/18 14:50:59
与三菱的F930GOT做的基本一样,连系统菜单都相像;
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2019/4/19 7:50:04
回复 #4楼 ZCMY
难道用三菱的软件?今天试试。
6804
gemwisdom
文章数:379
年度积分:587
历史总积分:6804
发表于:2019/4/19 12:20:21
回复 #2楼 2410424723
看这个帖子吧
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=462414&page=1
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/19 13:13:09
没用过这样的屏,但是跟计算机相连,首先应该是rs232接口合理,所以我建议1.UNIVERSAL这个选项多试试。
清泉石上,明月松间。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/4/19 17:23:15
电脑下载是要RS232那个接口的;
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2019/4/23 16:11:40
回复 #6楼 gemwisdom
我之前的帖子,但是现在这个是老型号,我用044屏的软件,线,设置都不行。资料也找不到,无语了。
