人机界面
人机界面
Autonics奥拓尼克斯触摸屏停产款GP-2480-SBD0通讯设定
2410424723
作者的所有帖子(114)
发表于:2019/4/18 9:06:44
屏设置如图,图2只能设置PLC通讯,图1的EDITOR没法修改,全部是问号?我查了资料这个的更新替代品是GP-044-SBDO,我用044的通讯线和软件都连接不上,请用过的大咖指点一下。谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/4/18 9:16:18编辑过]
20分悬赏
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
gemwisdom
作者的所有帖子(379)
发表于:2019/4/18 9:11:47
PLC1设置成EDITOR就可以下载程序啦
[此贴子已经被作者于2019/4/18 9:27:02编辑过]
卢森堡亚将红外热像仪安装于尖端消防车上
赏分
2410424723
作者的所有帖子(114)
发表于:2019/4/18 9:21:20
回复 #1楼 gemwisdom
是不是这样,但是还是不行?连接不上。
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
2410424723
作者的所有帖子(114)
发表于:2019/4/18 9:52:09
回复 #1楼 gemwisdom
设置不了这样,PLC这个设置只能设置1.UNIVERSAL,
2.MK-200S(CPU)
3.FPGC32T2_cpu试过了都不行。
这个型号有个单独的界面,SERIAL PORT [RS422-A].里面有4个选项1.BARCODE
2.MONITOR 里面全是问号?
3.EDITOR 里面全是问号?
4.PRINTER
台达中低压配电方案
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2019/4/18 14:50:59
与三菱的F930GOT做的基本一样,连系统菜单都相像;
图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
赏分
2410424723
作者的所有帖子(114)
发表于:2019/4/19 7:50:04
回复 #4楼 ZCMY
难道用三菱的软件?今天试试。
菱机妙用 | 眼前一亮!新一代安全可编程控制器
gemwisdom
作者的所有帖子(379)
发表于:2019/4/19 12:20:21
回复 #2楼 2410424723
看这个帖子吧
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=462414&page=1
应用案例 | 灵活的单晶炉自动化生产助力企业提升竞争力
赏分
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/19 13:13:09
没用过这样的屏,但是跟计算机相连,首先应该是rs232接口合理,所以我建议1.UNIVERSAL这个选项多试试。
清泉石上,明月松间。
CC-Link家族协议在灯塔工厂的价值体现 ---空调灯塔工厂的重要信息传递纽带
赏分
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2019/4/19 17:23:15
电脑下载是要RS232那个接口的;
分布式安全技术为持续生产保驾护航
赏分
2410424723
作者的所有帖子(114)
发表于:2019/4/23 16:11:40
回复 #6楼 gemwisdom
我之前的帖子,但是现在这个是老型号,我用044屏的软件,线,设置都不行。资料也找不到,无语了。
西门子S7-1200与三菱FX5U数据交换
