回帖:15个,阅读:3839次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1083
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2019/4/18 7:38:18
厂里一台全自动定位烫金机,前段时间PLC电池没电了报警,更换电池后,触摸屏报警声消除不了,请教大神们指点一下…
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/4/18 8:09:48
程序的原因;
43013
tigermu 版主
文章数:15445
年度积分:1262
历史总积分:43013
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/18 8:13:13
重新全部上电呢?可能是触屏记录了状态,但是没有做消除报警的地方吗?
清泉石上,明月松间。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/4/18 8:21:05
几种可能
换的电池电压低---查看PLC提示
要程序解除----查看设备使用手册
查看程序能看出以上情况
“触摸屏报警声消除不了”是不是触摸屏电池没电了
一般断电重启就自动清除了,除非作者有意为之
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/4/18 8:27:43
PLC里有写,看看PLC程序里的状态
博百家之长,更上一层楼
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/4/18 8:36:20
有没有提示报警内容
大家一起学习
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/4/18 8:48:11
按说上位机触摸屏的不都有复位报警的功能
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/18 10:27:37
建议楼主1,检查PLC程序,看看PLC是否有报警。2.楼主提供一下触摸屏型号,品牌,或者自己查看触摸屏说明书,看看在哪里设置消除触摸屏报警声音
1083
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2019/4/18 22:20:48
故障已存在一段时间了,从换过电池,一直带着报警声用到现在,没有解决,之前也换过同款同型机的PLC,报警声仍在,后把触摸屏对换,现在变的两台机都有报警声了…
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2019/4/18 22:24:17
海泰克触摸屏
1703.2743
