变频器论坛
回帖:20个,阅读:4181次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/17 11:57:48
 我修了20多年的变频器。在以前的公司,17年之中,也是一直的以换板形势维修的。那日本的变频器有的是!没有任何条件,只有一块万用表。一把电烙铁等。但判断故障还是准确的。就这样维修了17年。直至来到一个新的公司,才有了示波器!
 那么,想要精修变频器,做到板级维修,必须有充足的条件!下面依我的感受,说说变频器维修都需要什么!
一、粗修变频器,也就是不做板级维修:
1、首先,要有丰富的电子技术经验,电子基础!
2、认识各电子元件的名称、用途、性能。
3、能判断元件的好坏并且会测量。
4、在变频器上能够认清各元件的作用。
5、掌握根据故障报警判断故障来源。
6、不断积累经验。
7、明白安全事项
8、起码的会起动变频器,不管国内的和国外的。但是维修变频器不向调试变频器的工作人员,他们掌握的要比维修人员明白
  的许多。维修的会开机就行了。
9、拿到一台变频器要知道先从哪里下手!
二、仪表设备:
 1、万用表数字的和指针的各一块
 2、电容表
 3、示波器
 4、电烙铁、调温烙铁、大功率电烙铁。
 5、吸锡器、吸锡泵、焊台、空心针,都应该有,哪个方便用哪个。当然有一台好的强力吸锡台更好,贵。不好的买了也没
    !用
 6、25-40W灯泡、灯头2 个。
 7、根据自己的条件自制一些试验台。
 8、可调维修电源。
 9、各种书、资料。
 10、充分的对比条件,如:变频器的板子、变频器等备件。变频器器件备件。
二、精修变频器所需的条件:
2、认识各电子元件的名称、用途、性能。
3、能判断元件的好坏并且会测量。
4、在变频器上能够认清各元件的作用。
5、掌握根据故障报警判断故障来源。
6、不断积累经验。
7、明白安全事项
  的许多。维修的会开机就行了。
9、拿到一台变频器要知道先从哪里下手!
二、仪表设备:
 1、万用表数字的和指针的各一块
 2、电容表
 3、示波器
 4、电烙铁、调温烙铁、大功率电烙铁。
    !用
 6、25-40W灯泡、灯头2 个。
 7、根据自己的条件自制一些试验台。
 8、可调维修电源。
 9、各种书、资料。
 11、各品牌变频器图纸,各品牌的资料,各品牌的备件。
 12、与各商家保持良好的联系。常期密切往来!
 13、良好的工作环境(只修变频器,不参与其它工作,单独的工作室)
 14、平时努力学习,不断精进!
 15、高级的吸锡器、吸锡台。
 16、详细的调试资料
 17、维修台、维修操作柜。
 18、数码高清晰视频显微镜,必须有!一些板子都喷有三防柒!有字也用肉眼及放大镜也看不见!不知型号修不了,干瞪
     眼!
 19、高倍放大镜。配合使用。
 20、必要时,要有各种元件测试仪、元件耐压测试仪、图示仪、真有效值万用表,0-40mA,4-40mA发生器。
 21、通用型模拟负载。
 22、足够的电力。
 23、信号源。
 24、台灯。
 25、优质焊锡、松香。
以上之文,这也就是我个人的经验,望大家指证!
[此贴子已经被jint于2019/4/20 0:47:17编辑过]
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2019/4/17 12:23:57
楼主都修了这么多年变频器了,经验丰富,有时间跟楼主学习学习。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/17 15:17:59
回复 #1楼 xuzhaokun
我们互相学习,我也是自学的,只是有点经验。对板级维修还不行。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2019/4/18 9:51:20
你说的粗修变频器,就是换电路板换模块,这样的维修方式,只适用于在工厂里面做设备维护的,他们要求的是效率,维修成本他们不在乎,甚至技术好的电工都可以这么修,根本不需要专业的变频器维修人员,就算是专业的变频器维修公司,这么个修法,也需要有固定的、财大气粗的客户才行,如果这些条件都不满足,这样维修怎么可能赚钱,我们学这门手艺就是要养家糊口,最好有一天能自己出来单干,那就必须做精修,几块钱甚至几毛钱的成本就能赚上几百块,这样才行啊,现在维修变频器已经不吃香了,很多小功率的变频器,甚至十几二十几千瓦的变频器,里面出了CPU板就只剩下一张电源驱动板了,换板还不如直接买新的,甚至很多老机器的电路板,厂家早就不生产了,甚至都破产了,去哪买配件啊,所以要想在这条路上走下去,还是要精修,不光是变频器,伺服、PLC、触摸屏等等这些工业设备都要会修会用才行,PLC,触摸屏编程也要学啊
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2019/4/18 10:07:52
举个例子,前段时间接到一个活,一家工厂里面有两条传送带,有两台变频器控制,一台主机一台从机,其中主机的模拟量输出口接到从机的模拟量输入,从机频率按主机内部参数设置的比例衰减,故障是主机的模拟量输出口坏了,厂家很急,设备不能停,厂家要求必须当天解决,不然就换人来修,没办法,修是来不急了,只能改变控制方式,采用主从通讯方式,主机和从机之间通过两线制485连接,从机频率有主机通讯给定,故障解决,过程我描述的有些简单,但道理清楚,我们不光要会修也要会用,光会启动停止是不行的,因为现在的客户要求越来越高,我们不能要求客户来适应我们,我们是提供维修服务的,客户有什么要求,我们都要想办法解决才行
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/18 10:44:20
回复 #3楼 805709808
您说的没错,我就是公司维修的。大功率的变频器换板还是合适的,而且可靠性高!返修率少。对重要客户不能试验着玩。至于小功率的变频器,小故障修,大故障就不修了!公司给客户要钱,我只管修。所以你指着吃饭的当然要精修了。不过条件必有跟上。否则返修率高的话一样陪钱丢生意。这里的友友们不可能都是高手,技术水平等一样。所以只供参考。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/18 10:53:21
回复 #4楼 805709808
我只能配合调试人员,我一个自学的,连电工基础也不是很牢。所以,弱电我比强电学的好点。所以由我来判断故障。调试由他们去做。因为品牌很多,我没那么好的脑子记住。当然,一个人是全能高手是在好不过了。所以变频器如果精修的话,必须有一定的工作环境和条件!光技术高是没用的。所以精修和粗修有所不同。不能只靠自己的技术。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/18 11:01:38
技术高的那就更不用说了,我们经理,招了多个变频器技术人员,但都干不长,因为人家技术高,所以要求高。养不住。而我技术低,条件要求不高,打工就行。我们的目的就是粗修,能判断准故障部位、换板、换件、适当维修板子。保证用户生产就行了。所以,我就干的长,跟着她,自己就是一份工作,也在干中学。至于调试等必须经常调试,才能吸收的多。而我,只是在公司做维修,很少出去调试。
 但是经过这些年修理变频器,使我体会到了有些事情不是想的容易就能做的容易。方方面面的条件是离不开的。所以有感而发。
[此贴子已经被作者于2019/4/18 11:08:45编辑过]
4411
浪子阿新
文章数:145
年度积分:53
历史总积分:4411
发表于:2019/4/18 17:34:27
请问下,电动吸锡松好用吗?有的板子,吸锡泵实在放不进去
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/19 9:31:34
回复 #8楼 浪子阿新
电动吸松是什么?反正不管怎么说,买东西要买对了,有的几百元的也不好使,那就碰运气了。有的刚买到手好用,用一段时间就不好用了。有的是因为板子的焊孔设计的太细,吸也吸不干净,这就需要配合多种工具使用。还可以使用吹锡法,可以使用洗牙机,咸鱼有卖旧的洗牙机,有时比吸的好用,吹的也干净。但是缺点是吹的要保护好电路板,把需要保护的地方盖住!洗牙机配有充电器。可以充电。总之,吹力有猛劲的设备就可以用。
有的人可能会说没那么复杂,那是在显摆。因为有些新电路板还是好拆件的,但是陈年老旧的电路板说起来容易,做起来也是要功夫的。要细心,哪怕是一天拆下一个一体化IGBT,保护好焊孔,也是值得的。
1171.8754
