变频器维修
变频器维修
请教500hz方波带pc817波行问题
请教500hz方波带pc817波行问题
浪子阿新
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/4/14 21:29:58
如图蓝色波行是817的1/2二脚输入波型,上面是817的3脚接发光二极管的波型,感觉不对,想黄色下面平直要怎么弄,817四脚12伏正,三脚接白色发光二极管
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/4/14 21:56:07
没什么不对的,有电容不就会这样了
BL20经济型产品在港口的应用
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/4/14 21:57:46
电路发来?有没有电容?输出只接纯电阻的波形?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
试验台工程设计集灵活性、高精度和集成性于一体
浪子阿新
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/4/14 22:29:47
嗯,输出就是四角接正12伏,三脚接发光二极管正极,二极管负极接地,波型是二极管正极处测的的,我的本意是想模拟一个每分钟500转的npn常开的接近开关信号的电路,有懂得给点建议或只接发个图那就更好了,
台达 只需一步 搞定CNC系统
浪子阿新
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/4/14 22:31:29
上面的波型是817的输出波型,下面的才是1/2二脚的输入波型
攻克半导体制造技术“卡脖子”,倍福为您来支招
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/4/15 19:23:59
我的意思,你把led换成电阻试试.电源用更好的电源或者电池试试.
如果还是这样,那说明817有问题,那再用别的光耦试试.
总之,代换方法,找问题.总共没几个元件,我觉得有1个小时应该可以得出结论.
楼主有示波器,真是好东东啊.示波器两个通道也换换测量一下?
如果我忘了我
请帮忙记得我
拜尔农业科学公司借助图尔克RFID的支持测试新的活性成分
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/15 23:43:38
输出有分布电容,形成了积分电路。把输出的电是阻减少,破坏掉分布电容即可
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
及时发现隐藏的空气泄漏,FLIR Si2声像仪满足医药行业的严格标准!
浪子阿新
作者的所有帖子(145)
发表于:2019/4/16 21:38:15
谢谢各位帮忙,因有别的事耽误等有空改好在发结果
倍福 | XTS 系统显著提升了饮料包装生产的灵活性和性能
