变频器论坛
回帖:6个,阅读:3740次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/4/14 20:56:56
一台变频器做主机,带动一条长百米链条,以40HZ做环绕运动…
另一台变频器比速不一样,带动1米多链条,要追随主机的速度,使两台变频器输出链条的速度达到几乎一至…
实际运行中,链条会一快一慢的运转,随速度和阻力的变化,会使变频器的频率不变时也会快慢无规律…
请问大神们,是怎么做的?…
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/14 22:06:33
变频器上加编码器反馈,或者输送带上加测速装置
6865
gemwisdom
文章数:380
年度积分:648
历史总积分:6865
发表于:2019/4/15 8:33:22
试下主机速度控制输出AO信号给从机AI,从机做力矩跟随,或者下垂控制,实在不行变频器厂家一般有配套同步卡,最后不行再照1楼那样。
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2019/4/15 8:49:48
一台电机带动一条长百米链条,链条会一快一慢的运转,随速度和阻力的变化,会使变频器的频率不变时也会快慢无规律
这个应该是属于机械上的问题,如果这个改变不了,可以从变频器的输出频率采样或者直接在传动部位采样主机速度,但这两种方式都是滞后的了,最好是从源头解决。
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/4/16 13:51:19
问题没说明白吧?是想追踪两个电机的输出线速度一致?这需要先速度测试的传感器。然后两个电机针对同一个线速度实时控制、比较、修正。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/4/16 23:06:55
要同步前面的,后面的需要得到前面的实际运行速度信号来做依据,这个还要和实际的机械安装有关,电控只是其中一个部分
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2019/4/17 14:06:13
用PID控制,总不至于被控的一台发现速度慢了,立即加速,发现快了,立即减速吧,总之一句话,就是提前动作,也就是说PID控制。
1093.9363
