回帖:12个,阅读:1002次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助控制硬件选择
557
bobayy
文章数:2
历史总积分:557
发表于:2019/4/13 12:32:59
根据一个传感器信号控制一个电磁阀开关,请问需要什么硬件配置,是否需要PLC,传感器,触摸屏,另外把传感器模拟信号转换为电磁阀控制信号需要什么硬件?
求解答,谢谢
1558
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2019/4/13 12:38:50
看你是什么型号的传感器再选相应的附件不一定要plc等硬件
[此贴子已经被作者于2019/4/13 12:40:01编辑过]
557
bobayy
文章数:2
历史总积分:557
发表于:2019/4/13 13:04:07
如果用西门子的PLC,请问能选什么型号的?
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/4/13 13:21:50
关键是你要什么样的控制要求……单单一个传感器,传感器控制继电器再控制电磁阀就搞定了,用的上PLC?
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/13 13:28:27
楼主的传感器发出什么信号,如果是开关量,直接加继电器,如果是模拟量,直接模拟量转成开关量
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/4/13 13:58:11
自己先把硬件搞明白;
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/4/13 15:06:05
一个模拟输入?一个开关输出?中间有什么逻辑没有?
这一般不用plc,因为性价比不合适.plc适合点多一点,复杂逻辑点的.
这种你选一个数显表,带报警设置输出的就行.模拟端接传感器,设定一个报警值,然后报警就会输出一个开关控制电磁阀.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/4/13 15:24:06
若果你的传感器是继电器输出的,直接驱动线圈没压力的
changmike
文章数:997
年度积分:960
历史总积分:9833
发表于:2019/4/13 16:07:16
如果是开关型和简单的仪表传感器控制可不必使用PLC
20898
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:927
历史总积分:20898
发表于:2019/4/13 20:27:43
就是控制一个电磁阀就一个光电或者接近开关就可以了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1656.2877
